ワイヤレスキーボード(TK-FBP102)トラブル
2022/04/20 17:06
Bluetooth ミニキーボード(TK-FBP102)を使っていると、動画再生ができなくなるトラブルが発生しました。
症状)
ブラウザ(エッジ、chrome)でのユーチューブ動画の再生をしても、すぐに一時停止になります。再生をクリックしてもすぐに停止状態になり、動画が再生できませんでした。
「M4Aファイル」をWindowsメディアプレイヤーで再生しても同じ現象が発生しました。
当初は原因がわからずWindowsアップデートをしたり、何度も再起動したり、不要なアプリを削除したり、ネットワークを変えてみたりしても改善しませんでした。PC固有の問題であると考えましたので、ディスプレイなど接続している機器やケーブルをひとつづず外してみたら、このワイヤレスキーボードの利用を停止(機器をOFF状態にした)すると、改善しました。
ONにするとまた現象が発生しましたので、間違いなく原因はこのワイヤレスキーボードだと確信しました。
以前に何も押していないのに、勝手に暴走して特定のキーが連打状態になったり、ペアリングが直ぐに切れるなどもありました。
この製品自体がそのような仕様なのか、これが壊れているのか。。。
購入して1年程度しかたっていませんでしたし、頻繁に利用するようになったのはここ1か月です。
この製品に問題があるのであれば、買い替えます。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP102BK.html
こちらですね。
普通はBluetooth接続のキーボードが原因で言われている様なトラブルが発生することは考えにくいです。
他の方が回答されていますが念の為、電池を取り替えて見るとかでしょうか。
それでもダメならキーボード自体の故障も疑われるかも知れません。
電池交換してみます。
ただ、そうなると、あまりにも電池の交換頻度が高いので、やはり買い替えを検討します。
なるほどですね。
2週間前に交換したばかりなんですが。。。消耗が早いのかもですね(;'∀')
