ブレーカー落ち→再設定は必要?
2022/04/20 22:45
先日、調理機器などを同時に使ったからか、ブレーカーが落ちました。
今のところ使えなくなるなどは起きていませんが、長方形の置型Wi-Fi機器に問題が起きていないか、調べたほうがよいですか?
停電後から誤作動することはあり得ますが、現状で問題無いのであればそのままで大丈夫ですよ。
もし、不具合が起きたり心配なようであればWi-Fiの再起動を
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの設定を見直すことができるのであればやってみてください。
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
その他の回答 (7件中 1~5件目)
現状使えているならそのまま使用して問題ないかと。
ネット接続が切れたりするなら、再度見直したほうがよいとは思います。
ご回答ありがとうございました。
現在使えているようでしたら問題ないかと思います。
不安定になりやすかったり、切れやすくなった場合は調べられた方が良いかと思います。
ご回答ありがとうございました。
停電があったりブレーカーが落ちたりした後にはネットが繋がらなくなったりなどの症状が起こりやすいですが、現在問題なく使用できているのであればそのまま使用して問題ないと思います。
ご回答ありがとうございました。
現状問題ないのであれば大丈夫かと思います。
ブレーカーが落ちたりすると稀に使えなくなる場合があるようですので、
その際はWi-Fi機器の設定を再度しなおせば直りますよ。
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
