インターネット接続が不安定と表示されます
2022/04/24 19:40
自宅のWi-Fiについて質問です。
昨夜から、急にインターネット接続が出来なくなりました。
ルーターの型番は、ELECOM WRC-1750GST2です。
スマホの設定→接続→Wi-Fi→現在のネットワーク→elecom-xxxxxxが表示され、「インターネット接続が不安定」と表示されます。
対応として、ルーターのコンセントを抜いて数十分してからコンセントを入れたら、ルーターのPOWERランプが紫→緑点灯し、2.4GHzと5GHzランプが白く点灯または点滅します(2.4GHzは点灯、5GHzは点滅)。WPSランプは点灯しません。
ルーター、モデム、スマホの電源を何回も入れ直してみましたが、同じ状態が繰り返され、インターネットは接続されません。
ルーター等の設定は変えていませんし、停電があった訳でもありません。
考えられる原因や対処法についてご教示ください。よろしくお願いいたします。
回答No.6
ルーターのランプは正常のようなので、一度ルーター初期化(リセットボタン長押し)してから再度初期設定を試してみてください。
もしそれでも繋がらなければ、ご契約されてるプロバイダーに確認してみてください。そーすればプロバイダー側の問題なのかWiFiルーターの問題なの分かるので、WiFiルーター側の問題であった場合は買い替えが必要になりますね。
まずはルーターの初期化後再設定をしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7959 →初期設定方法
ご回答ありがとうございます。
プロバイダーにも確認をしてみようと思います。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2022/04/25 11:49
回答No.5
WRC-1750GST2の中に設定されていたインターネットの設定が抜けてしまっている可能性があるのでそちらを再度設定しなおさないとネットが接続できな可能性があります。
下記のサイトを参考に契約しているプロバイダー情報を確認して設定を試してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
ご回答ありがとうございます。
今までは電源を入れ直せば復旧していたのですが。色々とご教示ありがとうございます。
2.4GHz,5GHzの点灯は通信中のサインですので問題ないですよ。
ルーターの管理画面から【WAN設定】を見直す必要がありそうです。
①管理画面アクセス方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=3118
②再設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332&category=1054&page=1
光回線ご利用だと、PPPoE設定が必要です。
契約プロバイダーの接続ID,パスワードの見直しや再設定をしてみてください。
ご回答ありがとうございます。
ご提示頂いた設定を試してみたいと思います。
全ての端末で同じ症状でしょうか?特定の端末でしょうか?
一度ルーターをリセットかけて再設定されてみてください。
ご回答ありがとうございます。
スマホは家族全員が使えません。
ルーターのリセットをしてみます。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ご回答ありがとうございます。
Wi-Fiの再起動は一部行ったものがありますが、ご提示頂いた対応も試してみようと思います。
今朝もまだインターネットに接続されず、こんなに長時間に渡り改善しなかったことはないので、困っています。
電波は上に飛ぶので床下に置いて下さい。
あと考えられるのが隣の家がWi-Fiを購入してその電波で不安定になった可能性もあります。
私はモデムを業者に交換してもらったら直りました。
ご回答ありがとうございます。
業者に問合せして、電波の具合を調べて頂こうかと思います。
