回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
困ってます
ホームwi-fiが入りません
2022/04/25 16:48
セキュリティwi-fiは繋がりますが、ホームwi-fiは繋がりません。ネットワークにもはいって来ないので、手入力してみましたが、見つかりませんでしたと表示されます。どうしてでしょうか。
回答 (8件中 1~5件目)
2022/04/26 11:47
回答No.8
旧ルーターから新ルーター(現在のルーター)に入れ替えるとき、WPSボタンを押して、らくらく引っ越し機能を使ってらっしゃるんだと思います。
らくらく引っ越し機能は旧ルーターのときのSSID(Wi-Fi名)とWi-Fi接続時のパスワードをコピーするので。
気になるときは、新ルーター(現在のルーター)のリセットボタンを10秒ほど長押しするとリセットできるので、試してみてください。
そうすれば、初期値のSSIDであるホームWi-FiとセキュリティーWi-Fiが出てくると思われます。
回答No.7
らくらく引っ越し機能を使用されていないでしょうか?
らくらく引っ越し機能を使うと、以前使っていたルーターのSSIDが表示されるようになります。
エレコムのSSIDを使用したいという事であれば、リセットしてインターネットの初期設定もやり直してみていかがでしょうか?
下記ご参照ください。
↓インターネットの初期設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332&category=&page=1
2022/04/25 18:51
回答No.6
WPSボタンを押してらくらく引っ越しなどしていませんでしょうか?
一度リセットをかけてもネットワーク名は出てきませんでしょうか?
2022/04/25 17:38
回答No.5
質問者が通信環境や現状をよく把握していないからだろう。
セキュリティとホームの2つのwi-fiがそこにあるのだろうか?どのネットワークに何が入ってこないのか?何をどこに入力したのか?何が何を見つからないと言ってきてきているのか?全部謎となってる。
2022/04/25 17:19
前回のご質問も踏まえて、回答させていただきます。
ホームWi-Fiは今、前ルーターのWi-Fi名と暗号キーに上書きされているため、端末では表示されません。リセットすればホームWi-Fiも表示されますよ。
▼リセット方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7585
ただ、リセットされた場合、ご利用の回線にあったインターネット設定を再度行う必要があります。ホームWi-Fi=表示されている前ルーターのWi-Fi、で納得できる場合は、無理にリセットしなくてもいいと思います。
ありがとうございます。ホームwi-fiでなくても使えているので、このまま様子を見ようと思います。
2022/04/25 18:21
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
