USBメモリMF-ENU3Aがロックされるとき
2022/04/27 23:00
ハードウェア暗号化USBメモリMF-ENU3Aシリーズについて,これがスクリーンセーバー起動時にロックされるのか否かをお教えください.Windows10で使用予定です.
PCのスクリーンセーバーで「再開示にログオン画面に戻る」にチェックを入れると,スクリーンセーバーを解除する際,PCがログインパスワードを要求します.このとき,MF-ENU3Aはロックされているのでしょうか.すなわち,PCのロックを解除するたび,MF-ENU3Aシリーズも改めてパスワードを入れて解除し直さねばならないのでしょうか.
それとも,一度PCにメモリを差し,パスワードを入れて暗号化を解除したら,スクリーンセーバーの起動の有無(PCのロックの有無)に関係なく,そのPCをシャットダウンする,あるいはメモリをPCから抜くまで,メモリはロックされないのでしょうか.
SecurityUSBソフトを介してロックを解除する仕組みになっておりますね。
http://www.hagisol.co.jp/lib/document/susb/MF-ENU3A_Manual.pdf
ログオフ時にアプリケーションソフト「SecurityUSB」を終了するのであれば改めてパスワードを入力し、解除しなければなりません。
終了させずにログオフ可能でしたらパスワード再入力は必要ありません。
ログオフでは一般的にユーザーの使用しているアプリケーションソフトを終了しなければならないためパスワード再入力は必要かと存じます。
https://www.elecom.co.jp/products/MF-ENU3A04GBK.html
こちらですね。同じプリンタは所有していないので実機で確認する手段がないです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5117
確実な情報を得たいなら「エレコム 総合インフォメーションセンター」に電話やチャットに直接問い合わせる方が良いかと。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MF-ENU3A04GBK&link_type=2
にあるマニュアルには
解除 を クリック して パスワード ロックを解除すると、本製品を PC から取りはずすまでは、 本製品のリムー
バブルディスク領域に データ の 読み書き が できる状態です。本製品をいったん PC から取り 外し 、 再度 パソコ
ンに接続したときは パスワード ロックのかかった状態にな るので、 PC から取り 外す ときに パスワード ロック
を かけ直す必要はありません。
と言った記載があるので恐らくロックはされないとは思いますけどね。
ご回答ありがとうございました.
なお,もちろんエレコムにも問い合わせようとしたのですが,電話はいつも混んでおり,5,6回試みましたがいつも10分ほど待ってもつながらなかったのです.メールサポートがあればよかったんですけどね.
ご回答ありがとうございました.
ダメな可能性が高いということですね.
