Chromebook対応Bluetoマウス
2022/04/29 22:12
ASUS製Chromebook型番C223NA Bluetooth 4.0に適合するワイヤレスマウスの型番等を教えて下さい。尚、当該Chromebookは現在販売終了しています。
一般的には上位互換が保たれているので、Bluetooth 5.0の機器でも、Bluetooth 4.0の本体にペアリングして扱うことは可能。
(5.0側機器で、特段の記述がある場合を除いて)
当然ながら、転送速度等は下位の4.0互換で動作することになる。
マウスやキーボード程度では、ゲームでもしない限り大差は無い。
参考までに、ヨドバシドットコムのBluetoothマウスの一覧を。
https://www.yodobashi.com/category/19531/19532/19550/19693/?spcs=Specvaluecode_500000000302011001_0001_0000000002_0000000604
バージョンというより、プロファイルで互換性の有無が判断されますのでご注意ください。
Chromebookに搭載されたBluetoothでしたらほぼ問題なくマウスに接続できるものと思われます。
以下、ご参考までに。
https://tech-camp.in/note/technology/95393/
iyonohanamukoさま
回答戴きどうも有難うございました。Bluetooth 4.0、5.0と云ったversionの意味するところも理解致しました。大変参考になりました。御礼申し上げます。
いわゆるBluetoothマウスであれば、どれでも使用可能です。
Bluetoothという規格が搭載されてれば、Bluetoothマウスとしては相手がWindowsだろうがMacだろうがChromebookだろうが接続可能です。
https://support.google.com/chromebook/answer/2587653?hl=ja
以上、ご参考まで。
早速のお返事どうもありがとうございます。ひとつ確認させて下さい。
私のChromebookのBluetooth番号は4.0ですが、マウスも同様に番号4.0で一致させる必要があるのでしょうか?例えば5.0のマウスでは適合しないと云うことでしょうか?甚だ素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
thunderkarasu様
詳細に回答賜りどうも有難うございました。上位互換性があること理解致しました。大変参考になりました。御礼申し上げます。
