繋がっているはずのひかりTVチューナーが見えない
2022/05/02 16:14
ひかりTVをアプリで見るため、「ひかりTVチューナーとスマートフォンが同じネットワークに繋がっている」必要があるのですが、スマホからチューナー(st3400)が見えません。
構成は、onu-ルータ(zenwifi ax mini ルーターモード)-スイッチングハブ-チューナーです。ルーターには、この設定(https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1030926/)をしました。この状態で、ひかりテレビは見ることができ、ルータにwi-fi接続したスマホからインターネットが見えていますが、ルータの設定画面の接続機器一覧にはチューナーが表示されておらず、スマホでひかりTVアプリを立ち上げてもチューナーに接続ができません。
onuはpr-400neで、ひかり電話を解約したためルータ機能が使用不可になっています。
なぜ、接続できているはずのチューナーが見えないのでしょうか。
「ゲストWi-Fi 」などに接続していないでしょうか。
あるいは「プライベートセパレータ」などが設定されていないでしょうか。
その様な設定のWi-Fiに接続すると、インターネット側にのみアクセスでき、ローカルエリアを参照できない場合があります。
また、次のようなツールで、ネットワーク内の他端末を探してみましょう。
他端末が全然見つからなければ、やはり設定でWi-Fi隔離されているものと思います。
>「Fing (フィング) - ネットワークツール」
iPhone用→ https://apps.apple.com/jp/app/id430921107
Android用→ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
具体的な設定に言及していただき、大変参考になりました。再起動してもだめ、設定を変えてもだめ、となり、ルータを買い直す決心がつきました。ありがとうございました。
ご指摘から、wi-fiと有線側が同じネットワークになっていないのだろうと思い至り、有線側にpcを繋いで状態を確認してみたところ、なぜかonuがルータと認識されていて、謎のネットワークにつながっていました。この機種には有線をぶら下げる機能がないか、あっても私の技術では設定できないと考え、結局、ルータを買いなおしました。atermで、aterm自身の有線ポートに機器をぶら下げたところ、うまくいきました。
ご回答いただいたお二方とも、プライベートセパレータに言及してくださっていたのですが、別のネットワークに接続している、という可能性を示唆して下さったご回答をベストアンサーとさせていただきました。ありがとうございました。
