回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
二重ルーター?
2022/05/03 08:41
こんにちは。
JCOMの回線を契約しており、HUMAXというモデムにルーター機能が備わったものを設置しています。この機械にwmc-x1800gst-bをアクセスポイントにして有線で繋げています。2.4GHz、5GHzどちらも点滅しています。どちらか片方だけ点滅する認識でした。上手く設定できていないのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
2022/05/05 10:37
回答No.6
HUMAXの機器から通信が流れていて、その配下に繋げているエレコムルーターはAPモードにしてあり、それでネット接続できているなら正常です。
エレコムルーターの2.4GHzと5GHzは、仕様上、Wi-Fiが有効なときは点灯、通信中は点滅という動きをするみたいなので、片方だけ光ってても、両方だけ光ってても問題ないですよ。
回答No.5
現在の配線は二重ルーターになっていませんし、2.4GHz,5GHzランプが両方点滅していても問題ないです。
「バンドステアリング」という機能があるので、elecom-●●●●●●に接続されているときルーター側が勝手に2.4/5Ghzを選んで接続します。
インターネット接続に問題なければ、何も対処しなくて大丈夫です。
2022/05/03 10:02
現状の使い方で間違いないです。
wmc-x1800gst-bのランプに関しても両方点滅したり片方が点滅したりなど変化はあると思いますが、どちらも常に光っているのが正常です。中継器として使用する際のみ片方だけが光るような仕様になっています。
安心しました。
2022/05/03 10:42
2022/05/03 09:13
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/02/
マニュアルを見る限りですがAP(アクセスポイント)モードやルーターモードの切り替えは物理的なスイッチがあるのでルーターの電源を切った状態でモードの切り替えスイッチで切り替えていれば問題ないとはお思いますが。
2022/05/03 09:01
それで正常です。
※二重ルーターとはそういう意味ではない。
J:COMのモデム/ルーターとWMC-X1800GSTを有線で接続し、WMC-X1800GSTをWi-Fi親機として使用している・・・と言うことですよね?
で、WMC-X1800GSTはどのモードにしていますか?と言うことです。
外に直接繋がっているモデム/ルーターは良いのですが、2台目のWi-Fiルーターをルーターモードにしている状態が「二重ルーター」。だから2台目のWi-Fiルーターは「ブリッジモード」にした方が余計なトラブルを回避できます。
※通信速度低下とか、接続が切れやすくなるなどの類いのトラブル。
WMC-X1800GSTをブリッジモードにする方法は取説やメーカーホームベージで確認してください。
ブリッジモードにするとHUMAXからIPアドレスを貰う(若しくは同一セグメントになる固定IPに手動設定)のでWMC-X1800GSTの設定画面を開く為のIPアドレスを探さなくてはならなくなるでしょう。
ウチの場合はNTTフレッツ光の光モデム/ルーターにNEC Aterm WX3600HPをルーターモードからブリッジモードにした時、WX3600HPに割り当てられたIPアドレスがわからなくなって設定画面にたどり着けませんでした。で、IP ScannerというWindows用ソフトを使用してパソコンからアクセス可能な同一セグメント内のアドレスのリストからWX3600HPを見つけました。
接続する端末もなんだかんだ言って10台近くあるので探すのに一苦労。パソコン数台、タブレット数台、スマホ数台、テレビにレコーダーにFireTVやChromeCast、NASもあるので・・・
WX3600HPでの話になりますが、設定画面から2.4GHz/5GHzの有効/無効を弄らない限りどちらのランプも点灯/点滅します。
このランプが付いていると2.4GHzしか使えない端末、5GHzも使える端末どちらも接続して使えるという事になります。
逆に、2.4GHzの端末がないという事であれば設定で2.4GHzを無効に設定してください。WX3600HPでは使わないWi-Fi周波数を無効にすればその分省電力になります。ECOモードにした場合ですが。
ブリッジモードにして、モデム/ルーターからの割当を貰う。難しそうですね・・・
2022/05/03 09:31
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
