https://okwave.jp/qa/q10006416.html
と同じ回答となりますが
Windowsキー+Print Screen でスクリーンショットすれば
[ピクチャー]フォルダー内の[スクリーンショット]フォルダーに保存されます。
参考URL
https://windowsfaq.net/windows/setting/how-to-take-a-screenshot/
必要な部分を切り取り保存できる ので「切り取り&スケッチ」「Snipping Tool」を利用しています。
https://www.pasoble.jp/windows/10/screen-sketch.html
添付画像は「切り取り&スケッチ」のウィンドウを「Snipping Tool」で切り取り保存した画像です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>スクリーンショットはどこに保存されるか。
ファイルとしては保存されません。
メモリー内の“クリップボード”領域に記憶されます。
クリップボードのデータは、画像であればペイントなどのグラフィックエディタ、文字などはテキストエディタなど、そのデータに対応するエディタで貼り付け(ペースト)すると表示され、そのエディタで保存する必要があります。
またクリップボードはRAMメモリーですので、電源を切ると内容は消えて無くなりますし、別のデータをコピー(または切り取り)などの操作を行うと、クリップボード内が上書きされて、前のデータは消えてしまいます。
Print Screenではなく、Windows 7以降であれば「Snipping Tool」と言うアプリケーションが標準でインストールされていますので、それを使うとスクリーンショット撮影後直ぐにファイルとして保存する事が出来ます。
ご教示のとおり「ピクチャー」フォルダ内に「スクリーンショット」フォルダが作られていてその中にありました。
お陰様で作業を進めることができました。 ありがとうございました。
