WRC-G01-W 回線が度々途切れる
2022/05/08 09:23
3日ほど前に近くのお店にてWRC-G01-Wを購入し自宅にて接続しているのですが、ゲーム中には回線が繋がっていません。スマートフォンでは4Gに切り替わる。というような症状があります。ルーターとの距離が離れているという事はありますが、以前使用していたルーターではこのような症状がありませんでしたので、不具合かと思われるのですがどのような対処を施すべきでしょうか。
Wi-Fi接続した状態で、インターネットが常に出来ないのであれば、初期設定が完了していない可能性があります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8549
光回線→PPPoE設定
マンション管理回線、ケーブルテレビ→DHCP設定
IPv6通信→自動判定
インターネットできるときとできないときがある(接続不安定)状態でしたら、ルーター本体をリセットして再度初期設定してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8334&category=1013&page=1
改善がない場合は、ルーターの問い合わせ窓口に相談したら初期不良交換になるかもです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=30159
その他の回答 (5件中 1~5件目)
●電波干渉を起こしている可能性は無いでしょうか?以下から設定されてみてください。
【チャンネル変更手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.htmlid=8540&msclkid=4743df1dce6f11eca03a6fe20f0d00fb
●通信はv6通信でしょうか?v4通信でしょうか?
v6の場合、原因切り分けのため一度v4に切り替えて接続確認されてみてください。※v6、v4はプロバイダでわかります。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01-w/movie_manual/の各種動画を参考にして設定を見直してはいかがでしょう。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-G01-W&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体のリセットをして初期設定から一度やり直してみるとかでしょうか。
あとは元も子もない話ですが定評のあるバッファローやNECのルーターに買い替えるとかでしょうか。
