Bluetoothマウスにしたらネットが不安定
2022/05/08 12:08
Bluetoothマウスにしたら
ネット環境が悪化しましたが、対策はありますでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
インターネットを5Ghz帯で接続するか、ルーターのチャンネル変更をされてみてください。
【チャンネル変更手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8455
おそらく、電波干渉しているのではないでしょうか。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://fuji-wifi.jp/column/?p=1986
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとは、Wi-Fiのチャンネルを変更するくらいでしょうか。
パソコン情報 接続方法不明ですが
並列したUSB端子であれば 離す 左右に端子があれば振り分ける しかない場合が多いです
並列したUSB端子はハブ仕様に近い構造の場合はあり 主基盤上は1回路なのでデータの流れが途切れ途切れになる場合があります
マウスの問題ではなくパソコン側の仕様の問題と思います
それなら簡単ですね。
恐らくその「ネット環境」がWifiなのでしょう。
同じ電波を使うデバイス同士が近くにいると、
不安定になりやすいので、
マウスをケーブルありにするか、ネットを有線LANにするだけで
解決です!
(ってそれじゃいやだ!)。。でしょうね。
恐らくWifiを2.4Gにしてるのではないでしょうか。
なお、Wifiは2.4Gと5Gは混在可能なので、
問題が出ているデバイスのみを5Gにすることで
他のデバイスはそのままで、解決できると思います。
https://www.phileweb.com/review/column/202001/18/931.html
2.4Gは、一部BTと干渉するのが有名で、
以前から同じような問題を指摘する方が
このサイトでも多くいましたよ。
後多くのWifiルーターが、今その電波が使わているな~
と認識すると別のチャンネルを割り当てるのですが、
これが悪さすることもあります。
他の機器も一斉にそこをよけるせいで、あなたが使おうとした
チャンネルに集中してしまってそれで遅くなってるケースも
あるので、その辺のバランスを取るとよいでしょう。
ありがとうございました!
現在皆様に頂きましたアドレスを試しています^ ^
