インターネットに接続できません
2022/05/08 22:12
型番:WRC X1800GS-B
Wi-Fiは接続できているのですが、インターネットに繋がらない状態です。
入居に伴い、ucom光レジデンスの専用モデム(NES VF200F7)をいただき、それを当ルーターと繋げ、iPhone Xとの接続を試みましたが、インターネットに繋がりませんでした。
初期化やコンセントの入れ直しはしましたが、変化はありません。
ランプはPOWERが緑点灯、WPS消灯、2.4GHz/5GHzともに橙点灯になっています。
機械音痴なので私の知識不足かと思いますが、アドバイスがあれば、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
以下から再設定されてください。
【WRC-X1800GSシリーズ】管理画面アクセス方法~iPhone編~
https://www.youtube.com/watch?v=NogrYClf8Po
管理画面が開きましたら以下からSHCP設定されてください。
【WRC-X1800GSシリーズ】手動での初期設定方法
https://www.youtube.com/watch?v=rQKee3f93yA
ランプの状態自体は異常はないですね。
VF200F7のLANポートとWRC X1800GS-BのInternetポートを接続してますでしょうか。
接続ポートに間違いなければWRC X1800GS-BのInternetポートの横にあるランプが点滅/点灯しているかを確認してください。
ランプが点灯/点滅している場合は問題ないですが、もし光っていない場合は、モデムに接続しているケーブルとWRC X1800GS-Bに接続しているケーブルをそれぞれ抜き差ししてみてください。
それでも光らなければモデムに接続しているLANケーブルをぬいてWRC X1800GS-BのInternetポートとLANポートに1本の欄ケーブルをループさせるように接続してみて両側のポートランプが光るか確認してみてください。もし光れば、モデム側の差込口の部分の問題などの可能性があり、光らない場合はケーブルが悪い可能性もあるのでケーブルを変えてみてください。
上記はInternetポートが光っていない場合なので光っている場合は、下記を参考に管理画面にアクセスし設定を確認してみてください。
<管理画面へのアクセス方法>
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/05/section01.html
<インターネット設定方法(DHCPを選択してください)>
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/05/section03-1.html
インターネットの初期設定はされたでしょうか?
ルーターの管理画面から初期設定する必要があります。
下記ご参照ください
ucom光であればDHCP設定と思われます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886&category=&page=1
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
NEC VF200F7でしょうか。
https://support.ucom.ne.jp/setup/
に接続に関する説明はありますが詳細は書いてないですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X1800GS-B&link_type=2
VF200F7自体はモデムでルーター機能は無さそうなのでWRC-X1800GS-Bのマニュアルを見てプロバイダーから配布された接続に必要なIDやパスワードを入力して接続を作成する必要があるかと。
