メモリ増設,12GBや24GB,挿す位置
2022/05/09 07:03
2つ教えてください。
パソコンはHP Prodesk 600G4
メモリスロットが4つあり,今は最右に8GBが1枚あります。
4GBや16GBを増設して12GBや24GBという半端な大きさでもよいのか?
空きのメモリスロットが3つですが挿す位置に決まりはあるのでしょうか?
左から2番目(右から3番目)のメモリスロットだけ色が違います。
何色か忘れましたが多分黒です。
メモリーを交換した動画がありました。
https://www.youtube.com/watch?v=DdTxgxIhcNs
説明書をみました。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06404320.pdf
P14 システム ボードの接続 の図
7 DIMM1 に メモリ8GBが装着されている ようですね。
P15 システム メモリのアップグレード を読むと
サポートされたメモリなら
4GBや16GBを空いているメモリスロットに増設でも良さそうですね。
仕様を見ると
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/spec_pdf/600g4sf_cto.pdf
*3増設は1 枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。
と
説明書、仕様書を持ってPCショップに行き相談しメモリを購入し
的確なメモリスロットに装着が安心ですね。
メモリースロットの色に 同一規格 同一製造 デュアルメモリ対応 のメモリーを付けると並列してデータのやり取りを行ってくれます
https://www.pc-master.jp/mainte/m-zousetu.html
既存のメモリがエレコム製ではない 容量が違う場合は何処に差してもOKです
2つのメモリーに振り分けて同時に読み書きしてくれるので速くなる
デュアルメモリに該当しない場合は 1枚のメモリが一杯になったら増設したメモリを使う という感じです
パソコンで何をするか?なのでデュアルメモリが必要かどうかは分からないものの増設すれば HDD?M.2-SSD?への書き戻しが減り快適さは増すかも知れません
個人的に2枚組を買って総替えしか経験が無いので単品増設の経験無しです エレコム製メモリも使用経験無し
https://kakaku.com/specsearch/0520/
