wdc-433du2h2のドライバ インストール
2022/05/14 01:31
以前にも同じ質問をされていた方が居たのですが、再度質問致します。
「ハードウェアを検索しドライバをインストールしています」という画面で固まり進みません
PCを再起動しても、ネットからWindows用のドライバーをインストールしても全く進まず、何時間も待っている状態です。
使用しているPCはWindows10、買った製品はWDC-433DU2H2-Bです。
他に何か手立てはありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433DU2H2-B.html
こちらですか。
思い付くのは接続するUSBポートを変更してみるとかでしょうか。
同じ製品は所有していないので実機で確認できませんが恐らく無線LANのチップはRealtek製のものが使用されていると思われます。
ですので接続するだけでWindowsが自動的にドライバをインストールされるかな?と思います。
WDC-433DU2H2-B Windows用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-433du2h2/win/
ですのでこちらのドライバを改めてインストールしなくても使える気もします。
どうしてもダメな場合はセーフモードで起動してデバイスマネージャーを開いて非表示デバイスも表示するようにして接続した無線LANアダプタ関連のものを全て削除して再起動してみるとかでしょうか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ダウンロードドライバを解凍する際に先に参照を選択し、参照先をディスクトップ等に変更してから解凍をしてみてください
解凍自体に問題がないということであれば、デバイスマネージャーからネットワークアダプターを選択し、プロパティからドライバの更新が成功するかをお試しいただくことをご推奨させていただきます
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきました。
無事に皆様のご回答により、使えているみたいなので質問して良かったです。
子機をPCに挿した状態でドライバーをインストールされていないですか?
他に試せることとしては...別PCで出来るか切り分けをしてみる、くらいだと思います。
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきました。
色々と試させていただきました。
無事に使えているみたいなので、解決しました。
あとできることとしては、別PCで同じドライバーをインストールしようとした際に同じ状態になるかどうかですね。
もし別のPCだと問題なくインストールできるとなるとPC自体の容量や何か問題がある可能性が高いです。
不要なアプリなどが入っているようであればアンインストールなどをして再度一から試してみるくらいですね、。
ご回答、ありがとうございました。
他のPCを使用したりして試してみました。
何とか使えているみたいなので解決しました。
以下ページからドライバーをダウンロードし、インストールはされましたでしょうか?
ご回答、ありがとうございました。
色々と試行錯誤しました。
無事に使えているみたいなので解決しました。
2022/05/14 08:32
はい、しております。
ご回答、ありがとうございました。
何度も同じくインストールしてみたのですが、もう何もせず製品を挿して使った所、機能しているようでした。
『恐らく無線LANのチップはRealtek製のものが使用されていると思われます。
ですので接続するだけでWindowsが自動的にドライバをインストールされるかな?と思います。』と言うご回答でしたので、そのまま使ってみたら使えた感じです。
色々と考えさせてしまいすみませんでした。ありがとうございました。無事に解決しました。
