バンドステアリング機能を無効にして SSIDの名前も修正した後、再度WIFIに繋げようとしたら、パスワードが違うと表示され繋がらなくなった。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
詳細な回答を頂き感謝します。私の単純な勘違いで暗号化キーとパスワードを間違えて入力しておりました。お手数をおかけして申し訳ございませんでした。
2022/05/16 13:12
暗号化キーは変更していないということでしたら、かんたんセットアップシート内の「暗号化キー」をパスワード入力欄に入力されてください。
本体シールの場合は、「Key 」と書かれているかと思います。
すぐに回答頂きありがとうございました。暗号化キーとパスワードを間違えていました。無事繋がりました。
2022/05/16 12:45
WIFIパスワード入力時に、ルーターにログインする際
の管理者用のパスワードを入力していたりしませんか。
ご指摘の通り暗号化キーとパスワードを勘違いしていました。
早速の回答をありがとうございました。
2022/05/16 12:52
