回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
Wi-Fiがすぐに切断する
2022/05/16 12:24
ルーター再起動後Wi-Fiからインターネットに接続するが、5分経つとすぐにインターネットが切れてしまいます。
・複数のデバイスで発生
PC、スマートフォンなど
・サポートセンターに連絡したところ、回線には特に異常なしとのこと
・エラーランプは点灯なし
・ 5ghzが点滅を繰り返してます
・2.4ghzが常時点灯してます
・WPSは消灯してます。
実施したこと
・モデムの再起動
・ルーターの再起動
・ルーターをリセットして、再設定
他に実施するべき作業はありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
インターネットが切れた時、ルータの状態はどうなっていますか?
それからルータの型名を教えてください。
エレコム
型番 WRC-1167GS2-B
です。
接続が切れたときは
特に切れる前と変化はございません。
2022/05/16 13:50
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2022/05/16 17:12
回答No.6
電波干渉を起こしている可能性はないでしょうか?
チャンネル変更によって改善がないかご確認ください。
【チャンネル変更手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127
2022/05/16 15:30
回答No.5
モデムとルーターのログの、まず最後の部分を見てみる。
2022/05/16 12:54
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
モデム、ルーターの再起動は何回か実施しておりますが、改善はないです。
ご教示頂いた設定についてはサポートの方と一緒に確認していきます。
2022/05/16 13:56
2022/05/16 12:44
まずはお使いのルーターの型番を書きましょう。
ルーター本体のリセットボタンがあったとしてそちらを使ってリセットして初期設定からやり直しても同じとなるとルーター自身の故障?も疑われます。
大変失礼いたしました。
エレコム
型番 WRC-1167GS2-B
です。
2022/05/16 13:51
2022/05/16 12:29
機器の故障
サポートセンターにも連絡しましたが、やはりその可能性を指摘されました。
2022/05/16 13:52
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
