2台のマウスでレシーバー・設定を共有できるか
2022/05/16 18:37
テレワークのため無線HUGE (M-HT1DRXBK) を職場でも自宅でも使用したいのですが、何しろ大きいので持ち運ぶのが億劫です。そこで2台目を購入し、職場、自宅それぞれに置いておくことを考えました。
1台のPCに両方とも接続したい、ただし同時に操作できなくても構わないのですが、この場合でも2台のレシーバーを両方ともPCに挿す必要があるという理解で正しいですよね?つまり、1つのレシーバーで2台とも接続することは不可能と理解しております。
またマウスアシスタント設定を2台で共有することは可能なのでしょうか?それとも別々に設定しなければならないのでしょうか?後者だと設定に2倍手間がかかって面倒だなと思います。
以上、ご存じの方おられましたらご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
このトラックボールのレシーバーはBluetoothなどの共通規格ではない独自無線方式で、付属しているもののみにペアリングされています。
…そこで、そのレシーバーごと、それぞれの場所で使うようにすれば、可能です。
トラックボール底面にUSBドングル収納穴が開いているので、そこにしまってそれぞれの場所で使うようにしましょう。
あるいは、USBポートに余裕があれば、両方のUSBドングルを挿しっぱなしにするのでも良いですが。
>ワイヤレストラックボール(人差し指・中指操作タイプ) - M-HT1DRXBK
>https://www.elecom.co.jp/products/M-HT1DRXBK.html
挙げていただいた製品は1台のマウスを2台のPCで共有するためのものと理解しましたが、今回は2台のマウスを1台のPCで使いたい、その際レシーバーと設定を共有したいというのが望みなので活用できなさそうです。
2022/05/17 04:29
やっぱりレシーバーと本体が一対一で紐付いているので一つのレシーバーで二台接続は無理ですよね。
設定の共有については何かご存知でしょうか?
