回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
カードリーダー故障? sdカード内に謎のファイル
2022/05/19 00:53
エレコム社のカードリーダーを使用しております。
デジカメで撮影したデータをPCにコピーしようとした際、「受け取り側の場所が存在しません」(文言は不正確)のような警告が出て、1枚だけならとスキップしてみても次も同様の表示。SDカードの故障を疑い、ダブルスロットのもう一枚でトライするも同様の表示。カードにデータが記録されていたことは撮影中頻繁にチェックしていたので間違いありません。
改めてSDカードをチェックしたところ、カード内に謎のフォルダ?やファイル?が複数生成されていました。
上記の通り撮影データが記録されていたことは確認しておりますし、カードリーダーに通した後、カメラでもクラッシュしたデータについては閲覧できなくなりました。
これはカードリーダーの故障と判断してよろしいのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
2022/05/19 10:55
回答No.6
PCに対応したドライバーをインストールして居ますか
https://www.elecom.co.jp/download/driver/
「型番から探す」で調べて下さい
Q.USB機器が認識されない場合の対処・誤認識デバイスの削除方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2682
jj-grapa様
返信をいただき、ありがとうございます!
通常使用していたリーダーで、USBに挿しっぱなしに使用していたのが
悪かったのでしょうか。カードを挿すと表示が出るので、リーダー自体の
認識はされているようなのですが、正常に転送できない、SDカードのデータ
がクラッシュするという状況です。
新しいリーダーを使用し、別のカードを使用して問題点を切り分けて検証してみようと思います。
参考になるリンクをご紹介いただき、ありがとうございます。
2022/05/19 11:16
回答No.5
サルベージソフトで復元可能か調べてみても良いかもしれませんね。
https://jp.easeus.com/file-recovery/recover-broken-picture.html
iyonohanamuko様
返信いただきありがとうございます!
データにつきましては復旧ソフトを購入し、実行してみましたたので、ほぼ回復させられました(20~30枚ぐらいダメだったようですが、、)
痛い出費ではありましたがやむなしですね。
今日は別のカード、リーダーを使用し、カメラ側の問題についても検証してみます。
あたたかいお言葉、ありがとうございます!
2022/05/19 08:11
2022/05/19 04:58
SDカードのフォーマットは正しく完了していますか?
フォーマットは何で行いましたか?
https://www.sdcard.org/ja/ SDカードフォーマツターをWindowsPCならインストールしてSDカードをフォーマットしてみてください。
SDカードのフォーマット方法、アロケーションユニットサイズは下記の通りです。https://win-tab.net/opinion/allocation_size_1809052/
カードリーダーライダーの故障かもしれませんので保証期間愛であれば修理もしくは交換してもらってください。NGなら別メーカーのものを利用してください。そのカードリーダーライターは私もネットカフェーで貸し出しされていましたから、借りても、認識できなかった機種です。商品をお客が酷使したため認識されなくなったのでしょうね。
カードリーダーの買い替え、SDカードの買い替えをお願いします。
それが一番早い解決方法です。
SPIKE-NLOS様
ありがとうございます! 数年使っていたので、酷使かもしれません。とりあえずカードリーダーは買い換えました。また、SDカードも(仮に問題がなかったとしても)使用するのが怖いので使用NGとして、新しくカードを注文しました。今日は別のカードで、カメラ側の不調を検証してみて、不安の目をつぶしていこうと思います。
また、SDカードにつきましてはお教えいただいたサイトを参考に適切にフォーマットし、様子を見てみます。
大変参考になりました。ありがとうございました。
2022/05/19 06:22
2022/05/19 01:51
https://www.elecom.co.jp/products/MR-A39NBK.html
こちらですね。
別のカードリーダーで問題がないか確認できると良いのですが…
121CCagent様
返信ありがとうございます!
その型です。
リーダーの不調の目が濃いと思いましたので、リーダーは買い換えました。新しいリーダーでもカードをチェックしてみましたが、もうデータがクラッシュ(化けた?)後だったため、まだ新しいリーダーに問題がないかは確証のない状況ではあります(多分大丈夫だと思いますが)。
問題のカードは使用NGにして、別のカードでカメラ側の不調も検証してみますので、その過程で新しいリーダーに問題がなければ、リーダーの問題も検証できるかと思います。
温かい言葉をありがとうございます!
2022/05/19 06:50
2022/05/19 01:39
故障というか、接触不良でデータが化けてしまった状況にも見えます。
>改めてSDカードをチェック
はどのようになさったのでしょうか?
差し直すなどして正常に認識できる状態になるなら、今のSDの中身はどうにもならないと仮定してもSDを初期化することで問題なく(カードもリーダーも)使える可能性もあるかと思えます。
Eureka様
返信をいただき、ありがとうございます!
データが化けてしまったのでしょうか。
カードのチェックは、カードの認識自体はされていたため、リーダーに接続したカードを開いて(進めて)みたところ、画像データがほぼ消え去り(恐らくそれと同じぐらいのデータ量の)フォルダやファイルが生成されていた、という状況です。カメラから取り出す前と、データがクラッシュした後で残撮影枚数が変わっていなかったので、データが飛んだというより、おっしゃるように「化けた」と考えるのが自然な気がします。
とりあえずカードリーダーは買い換えてみました。またSDカードもとりあえず使用NGにします。その上で別のカード、別のリーダーを使用しカメラ側の不調を検証してみます。
大変参考になりました。ありがとうございました!
2022/05/19 06:38
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
