有線接続のパソコンが機器一覧に表示されない
2022/05/21 19:11
WiFiルータ(WRC-300FEBK)を使っています。
有線LANで接続しているパソコンが、「LAN設定」の「接続端末の表示」には表示されるのに、「こどもネットタイマー2」の「機器一覧」には表示されません。
接続が有線か無線かはネットで色々調べたところ、おそらく関係なさそうですが、念のため記載しています。
該当機器の確認はMACアドレスで見ています。
そのパソコンの接続時間を制限したいので、困っています。
ネットで色々調べたところ、ランダムMACアドレスくらいしか原因がなさそうで、でも今回の場合それには当たらないようでした。
他に考えられる原因と対策を教えてください。
ame-mochiさん、こんにちは
WRC-300FEBKを使用していないので、的外れなら読み飛ばして下さい。
[回答]
こどもネットタイマーは、管理側端末は有線/無線と接続可能だが、
子供用端末はWi-Fi接続だと思います。
こどもネットタイマーの機能で管理された機器一覧には、有線の管理用端末は表示されないかと...
おっしゃる通り、有線では使えない機能のようでした。
回答いただき、ありがとうございました。
ちなみに、「こどもネットタイマー」の機器一覧に、有線で繋いでいる管理用(私用)のノートパソコンは表示されていました。
他の方のお礼にも書いたように、ちょっと謎の機器一覧なのですが。
ノートパソコンには無線機能もあり、以前には無線で繋いだ事もあるからかもしれません。
おっしゃる通り、説明書にそう書いてありました。
紙なら隅々まで読むところですが、画面上だと疲れてしまい、つい読み飛ばしていました。
調べれば分かったことでお手間を掛け申し訳ありません。
教えていただき、ありがとうございます。
こちらの説明書を読んだ感じだと、少なくとも無線接続でしか「こどもネットタイマー」は使えないようですね。
今回新しく設定したかったパソコンはデスクトップで、今のところ有線の設備しか無いので、残念ながら無理そうです。
ただ、専用SSIDを使わなくても、他の無線機器(子供用のスマホ)は「こどもネットタイマー」機能を使えているのは謎です。
ちなみに、「こどもネットタイマー」の機器一覧には数えてみたら19個もの機器が表示されています。
このルータに繋いでいる機器自体、そんなに沢山はありません。
繋いでいる機器も、もちろん「こどもネットタイマー」専用のSSIDではなく、普通のSSIDを使っています。
この件については困っている訳ではないので、特に解決する必要はありませんが・・・。
