ルーターのinfoランプが、電源抜き差ししても、またすぐに点灯して消えなくなりました
宜しくお願いします
型番不明ですが、infoが光っているのであればインターネットの設定ができていない状態と思われるので、初期設定してみてはどうでしょうか。
下記ご参照ください
P70 WAN設定
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-300febk/WRC-300FEBK_users_v4.pdf?_ga=2.117769102.606178066.1654391593-1854618461.1559723156
エレコムがLINEチャットを始めたようなので、電話が繋がらなければそちらへ確認されてみてはいかがでしょうか?
【チャットURL】
現状Wi-Fiを接続してちゃんとネットは接続できてますでしょうか?
INFOランプが点いている際は、ルーターのインターネットの設定が抜けてしまっている場合がありますがそちらは問題ないでしょうか?
問題ないのにINFOが消えないとすると正常に動いているけどランプだけついてしまっているということになりますので、そのまま気にせず使用するか気になるようであれば一度ルーターの初期化をして設定を一からやってみて改善するか確認してみてください。
インターネット接続できていない状態でお間違いないでしょうか?
その場合は、リセット再設定されてみてください。
