セキュリティ
2022/05/27 20:33
ステータス(セキュリティWIFI)接続端末台数が0(2.4GHz、5GHzとも)となっているのはなぜか教えてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
現在セキュリティWi-Fiの方に何か端末を接続していますか?
全てホームWi-Fiの方に接続されているのであればセキュリティWi-Fiの接続台数は表示されません。
管理画面に入っている端末自体はホームWi-Fiのハズなのでそれ以外の端末がどちらに接続されているか確認してみてください。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
