WDC-150SU2Mを購入し、別のノートPC(Wi-Fi接続済)でドライバーデータを落とし、USBメモリからドライバをインストールした後無線LAN子機をPC(GALLERIA RM5R-R36)のUSBポートに接続。
本体設定の「既知のネットワークを管理」で普段使いしているWi-Fiを登録してもそれらが認識されず、SSIDがデスクトップ右下のネットワークメニューに表示されない。
windows11ではないでしょうか?
windows11の場合、動作保証外のようです。
windows11対応の無線アダプターの一覧です。
×がついているものは非対応です。
ご参照ください。
https://www2.elecom.co.jp/tables/win11os/top.aspx?_isquery=&categoryInput=%E7%84%A1%E7%B7%9A%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF&_end=#_cttableanchor
本体設定ではなく、インストールしたドライバーからの設定で行けました!(説明書のMaC編と同様のやり方です)
2022/05/29 16:27
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
2014年産ですよ
壊れたのでは
