固定電話
2022/05/31 10:59
WRC-GO1-Wを購入したのですが、固定電話の線はつなげないのでしょうか?
GE-ONUにも、ルーター(WRC-G01-W)にも、固定電話線の差込口はありません。特に、市販のルーターはインターネットのための機械なので、エレコムに問い合わせても解決しないです。
契約されている光回線へ連絡し、固定電話用の機械がご自宅にない旨をご相談されてはいかがでしょうか。
2022/05/31 16:51
プロバイダーに相談しましたら、モデムとルーターの中継機を後日送ってくるそうです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
以前使用されていたルーターに電話線が繋がっているなら、
そのルーターの「LAN」という差込口と新しいルーターの「INTERNET」という青い差込口をLANケーブルで繋いで使ってください。
よく使われているNTTルーターを例に作成した画像を添付します。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pr_400ne/pr_400ne_00.html
ご回答ありがとうございます。
分かりやすく、画像も添付していただきありがとうございます。
ただ、今まで使用していたルーターは返却しないといけないので今回購入した次第です。
>>今までルーターに電話線をつなげてまして、モデムに電話線をつなぐところがありません。
⇒ルーターというと、NTTのホームゲートウェイという機器でしょうか?
もしよければ型番などを記載していただけるとわかりやすいですね。
ただどちらにしても質問者さんの場合であれば、
モデム----今までのルーター----WRC-GO1-Wで接続をしていただければ使用可能ですね。
今までのルーターへ電話も接続した状態で大丈夫です。
もし今まで使用していたルーターの方が今でもネット使用可能なのであれば、WRC-GO1-Wの方は背面の動作モードのスイッチを「AP」に変えて電源を抜き差ししてみてください。
そのほうが2重ルーター環境で接続が不安定になることを避けられますので試してみてください。
度々ご回答ありがとうございました。
ですので、それに電話線をつなげば良いそうです。
いろいろとお考えいただき誠にありがとうございました。
2022/05/31 14:53
今までのルーターはソフトバンクのJ18V150.00で返却しないといけません。モデムはNTTのGE-ONUでこのまま使用します。
今までどのような接続方法をされていたのか存じませんが、
以下ページの要領で接続してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15712.html
ご購入されたWRC-GO1-Wは[B]に該当します。
[A]に該当するモデムを入手してください。
ご回答いただきありがとうございました。
今まで使用していたルーターを返却しなければなりませんので、今回購入した次第です。モデムは使用していたものをそのまま使用します。
説明不足のなか、回答いただき誠にありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。
相談してみます。
