wifiが繋がりません
2022/06/01 18:49
家族の持っている全てのデバイスでwifiに接続出来なくなってしまいました。
ルーター?を再起動したり、コードを刺し直したりしても直りませんでした。
elecomのもので、買って数か月しか経っていません。
機械の用語には疎いので、分かりやすい言葉で教えてくれると嬉しいです。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
どのような回線を利用されているのかはわかりませんが、光回線であればプロバイダから貸与されている機器(ONUあるいはVDSLモデム、ADSLモデム、CATVモデムなど)も電源を入れなおしてみてはどうでしょうか。
また、elecomのルーターも接続のための初期設定が飛んでしまっている(消えて初期化されてしまっている)可能性もあります。(V6プラス含む)
ルーター購入当初実施した設定(プロバイダから貸与されている機器と接続するための設定)が消えていないかも確認されてはどうでしょうか。
光回線であればそもそもの光ファイバーが外れたり断線していないか確認も必要かと思います。
再起動したら直りました…
簡単な事でお騒がせしてしまって申し訳無いです。
丁寧に回答してくださってありがとうございます。
