BDドライブで音楽CDが再生できない
2022/06/02 00:54
BDドライブ LBD-PVA6UCVRDに関して困っています。
音楽CD(市販品、他のPCのドライブでは音楽CDとして認識・再生される)を
再生できません。
エクスプローラでは"Audio CD"と認識表示されますが
MediaPlayerなどでは表示される。
エクスプローラや音楽再生ソフトによっては".cda"ファイルとして表示さえっるだけとなる。
また、MusicCerter(ソニーのソフト)ではドライブ自体が認識されません。
確認済み内容
新しくインストールしたWindows10Pro PC(最新)
LBD-PVA6UCVRD のドライバーの削除・再インストール実施しての検証済み
MusicCenter等の音楽再生ソフトの再インストール(各種条件で)済み
Windows10 での自動再生等の設定の変更等での検証済み
その他の回答 (4件中 1~4件目)
MediaPlayerを起動して読み込んだらmp3になると思います。
解決策のご回答ありがとうございます。
自動再生のの設定をMediaPlayerにし、
MediaPlayerからの再生を試みましたが再生されませんでした。
また、エクスプローラでの表示もデータ(.cda)ファイルのままでした。
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PVA6UCVRD.html
こちらですね。
貼られている画像を見る限り「.cda」って拡張子に関連付けられているのがMusic Center for PCってアプリみたいに見えますね。
ダメだとはWindows側で「.cda」って拡張子に関連付けをWindows Media Playerに戻してみるとか…
解決策のご回答、ありがとうございます。
製品情報、利用しているプレイヤーのご確認、恐れ入ります。
拡張子の関連付けをMediaPlayerに設定してから
再生されませんでした。
Windows 10 は、再生ソフトが無いと BD/DVD/CD を再生
出来ないのに 同ソフトを標準で搭載していません。
無料ソフト
https://www.videolan.org/index.ja.html
VLC メディアプレーヤー・無料ダウンロード
Windows 10 以降の無料定番ソフトに成ります。工事現場コーン
がアイコンです。
解決策のご回答、ありがとうございます。
自動再生の設定をVLCにし、
拡張子の関連付けをVLCに設定してから
VLCでの再生を試みましたが再生されませんでした。
またエラーメッセージとしてかきが表示されました。
入力を開くことができません:
VLCはMRL 'cdda:///I:\'を開けません。詳細はログを確認してください。
解決策のご回答、ありがとうございます。
オーディオコーデックに関していろいろ
インストールやツールを試してみましたが改善は見られませんでした。
ドライバーも他の製品を含め、強引に適用を試しましたが
改善は確認できませんでした。
一方、「オーディオコーデック」の存在をお教えいただき
結果はともあれ、学びを頂きありがとうございます。
他の方を含めお知恵を頂き、もう少し本質的な
機種固有の問題として対応(他製品を購入して検証してあらためて質問する)
する決断が出来ました。
このような結果となり大変恐縮ですが、回答を頂けこの度のトラブルに対し
前進することができたました。
あらためて、お力添えありがとうございました。
