マンションの中で電波が悪い部屋が、中継機が必要!?
2022/06/13 22:12
ELECOMのWRC-2533GS2-Bを使用しています。マンションはフレッツ光隼です。玄関に本体があるのですが、1番遠いリビングだけ電波がかなり悪いです。中継機を使用した方が良いでしょうか。また、どの中継機が最適でしょうか?詳しくなく申し訳ありませんが、アドバイスお願いします。
回答 (9件中 1~5件目)
遠い部屋のみ電波が悪くなっているのであれば、純粋に距離が遠くて電波が弱くなってしまっている可能性が高いので中継器を設置して改善するかどうかを確認してみることをお勧めします。
中継器に関しては、Wi-Fi6対応のスマホやPC等の端末が多いのであれば、WTC-X1800GCが一番最新でよいかと思いますが、金額がやはり少し違ってくるのでその他だとWTC-C1167GCやWTC-1167HWH等のものだと2.4GHzと5GHz両方で中継できるものなのでよいかと思います。
下記のサイトに一覧があるので確認してみてください。(ただWMC-やWSC-の機種はメッシュWi-Fiの為非対応です。)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6461
もし詳しく製品についてなど確認したい場合はLINEで問い合わせ受付しているみたいなので使用してみてください。
WRC-2533GS2-Bですと、バンドステアリング機能というもので2.4GHzと5GHzの種類の違う電波がまとまって出ており、接続しやすい方をルーターが自動的に選択して繋がるようになっています。
電波の特徴として
●5GHz
通信速度は速いが障害物に弱い為、範囲が狭い
●2.4GHz
通信速度は5GHzに比べると遅いが、障害物に強い為範囲が広い
このバンドステアリング機能を無効に設定し、2.4GHzの電波に接続しても改善なければ中継機を設置してみてもいいかもしれません。
↓バンドステアリング機能無効設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237&category=&page=1
中継機は基本的にどの型番のものでも問題ないかと思います。
WMC-、WSC-から始まる型番はe-meshルーターにしか対応していません。
↓中継機一覧
↓LINEチャットでの受付もしているようです。
ルーターの設置場所があまり良くないので、可能であれば家の中心付近に設置してあげてください。難しいのであれば中継機の導入でいいかと思いますが、別途無線ルーターを購入しAP(アクセスポイント)モードで使用するのも一つの手かと思います(LANケーブルで繋ぐ必要があるため長めのケーブルも必要)。
中継機も種類が沢山ありますので、下記URLからLINEチャットサポートで相談されてみてはいかがでしょうか?
ルーターを部屋の真ん中に設置するのが理想ですが、住居環境によってはできないかと思いますので、その場合は中継器を設置するか、今お持ちのルーターにもう1台ルーターを配線しAPモードで使用するのが有効かと思います。
中継器、APモードのルーターに関しては特に相性とかはないと思いますが、同メーカーを使用された方が動作保証されていると思うので上手くいかなかったときの交換対応などは充実しているかと思います。
具体的な型番など提案してほしい場合は、エレコムのチャットサポートに連絡するといいと思いますよ。電話より待ち時間少ないです。
マンションでしたら電波干渉(電波同士が喧嘩している状態)の可能性もありますので、一度チャンネル変更を試されて改善がない場合は中継器を設置されてみてはいかがでしょうか?
【チャンネル変更手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127
【中継器一覧】
※elecomの中継器でしたらWPSボタンがついていますので、押すだけで設定完了になりますが、elecomがLINEチャットも始めたようなので一度おすすめをご確認されるのも良いかと思います。
【LINEチャット】
ありがとうございます!チャットサービスもあるのですね、知りませんでした。一度聞いてみたいと思います。
