PCデータが無線ランで印刷できない
2022/06/16 10:05
wrc-1800gsの無線ルーターでPCファイルの印刷ができない。プリンタはEPSON EW-452A ,PCはlenovo G510 (win8.1)です。
ネットワーク接続診断結果では「正常に動作している。」さらに調べるとルーターのプライバシーセパレーター機能を無効にして確かめてくださいとのこと。
無効にする方法がよくわからないですので、よろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
おそらくWRC-X1800GS-Bシリーズだと思うのですが、このシリーズだとプライバシーセパセーター機能自体がないので、PCかプリンタどちらかがセキュリティwi-fiに繋がっていないでしょうか。
セキュリティwi-fiだと端末間の通信ができないので、管理画面の設定からセキュリティーWi-Fi™内の端末間の通信を許可するにチェックを入れていただくか、(端末間の通信は可能となりますが、セキュリティーは弱まります。)
どちらもホームwi-fiに接続してみてどうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/05/section02-1.html
改善なければ、LINEチャットでも対応しているようです。
プリンターとPCで接続しているWi-Fi名をご確認ください。
elecom-s-@@@@に繋がっている端末があれば、elecom-@@@@に接続を変更してください。
-sがついたWi-FiはセキュリティWi-Fiといい、端末間のデータ送信などをブロックします。
恐らくどちらか一方がセキュリティWiFiに繋がってないでしょうか?
セキュリティWiFiはプライバシーセパレーター機能を無効にはできません。
末尾に「-s」が付いてるものがそれなので、PC、プリンター共にホームWiFiに接続して頂ければ問題ないかと思われますので一度試されてみてください。
不明な点があれば、チャットサポートもやられてるみたいなので相談されてみてはいかがでしょうか。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/05/section02-2.html
「セキュリティーWi-Fi内の
端末間の通信を許可する」
と言った設定はありますね。ホームWi-Fiに設定してる場合は端末間の通信を遮断するような設定にはなっていないようです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/04/section01.html
