パソコンとディスプレイを繋ぐときのUSBケーブル
2022/06/22 10:51
パソコンにモバイルディスプレイを繋げて映像を流したいと考えております。その際給電もしたいため、USBの両端タイプCケーブルを使用して接続を検討中です。距離も1.5mはあるため、ケーブルを探しているのですが、映像転送用というものが1mまでしかありません。そもそも映像転送用ケーブルが必須なのか、延長ケーブルを使用して良いのか分かりません。
詳しい方教えて頂けませんでしょうか?
> 100W/5A急速充電 USB3.1 PD対応 4K / 60Hz 映像出力 2m
https://www.amazon.co.jp/dp/B0874HH4ZZ
というのはある。でも2千円は(機能を別として金額としては)高いな。
機器情報不明ですが 伝送速度の関係で長さの制限は仕方ないと思います
https://note.cman.jp/usb/usb_length/
ケーブルの規格を下げれば長いケーブルがある 伝送速度の低下による影響は分からないです 何を表示させるのか?
ありがとうございました。転送速度との関係資料もありがとうございました。
映像と音声なら下記の用なやつでは。
デスプレーにHDMI端子が無ければ使い物には成らないと思うが。
両方 Cタイプなら音声は出ないと思うけども。
https://www.amazon.co.jp/Thunderbolt-MacBook-Surface-Galaxy-15%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B08G4N4FJV/ref=sr_1_2_sspa?adgrpid=122203258994&hvadid=547907370873&hvdev=c&hvqmt=b&hvtargid=kwd-333972050805&hydadcr=22033_13284429&jp-ad-ap=0&keywords=hdmi%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%ABc%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97&qid=1655864249&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFJTExHQTRPTFpMSUomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1OTExNTkxOVdZVURESDVWSFRTJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTJTWEMwTEVaMjVWNUwmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
ありがとうございました。TYPE-C同士ですと音声流れないんですね。勉強になりました。ただ今回は音声は流さず映像だけですので問題ないようです。
求めていた製品のようです。リンク貼っていただきありがとうございました。
