iPhone
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
エレコム モバイルバッテリー 10050mAh
使用して1年程
充電中に満タンにもなっていないのに関わらず満タンと同じ様にランプが全て点灯する。
バッテリー故障の可能性が高いですね。
購入後1年以内でしたらメーカー保証が効きますので購入店舗またはメーカーコールセンターにご連絡してみてはいかがでしょうか?
素朴な疑問ですがいいですか?
満充電の状態を表しているのに、ナニを根拠に満充電と判断したのでしょうか?
リチウムバッテリーというのは本当の意味での100%充電にはしません。逆に完全な0%の放電にもならないようになっています。
これは過放電、過充電は著しく寿命を縮め二度と充電できなくなるばかりか異常加熱に至ることもあります。最悪の場合は発火、そして火災で住居を全焼・・・
スマホでもそうですが表示は100%でも実は10~20%は余力を残していたりします。
自動車のエンジンのレッドソーンみたいな感じですね。それ以上回すとエンジンが壊れるかもしれない危険な状態。それ以上充電時用タイを維持していると危険な状態、と言う意味では本質的には同一かもしれませんね。
リチウムバッテリーのそういう所が従来のニッカドやニッケル水素とは異なっているところです。
ちなみに、マキタの充電式工具用のバッテリーもリチウムバッテリーを使用していますが、その互換品の激安リチウムバッテリーは充放電の保護回路がチープすぎて純正充電器を使ってもバッテリー側の保護回路が正常に働かない為に発火して作業小屋を焼失したYouTuberがいたりします。
どこかの国のEV自動車はバッテリー駆動時の総走行距離を稼ぐ為にバッテリーの限界近くまで充電するような制御プログラムにしていたらしく発火事故が頻発していたようです。
だから日本再進出しても5月の販売台数が4台?だったんでしょうね(笑)
リチウムバッテリーは火が付いたら特殊な化学消火剤じゃないと消火が難しいという印象です。
ではわからないので品番・型番を書きましょう。
一度、モバイルバッテリーに何か機器を繋いで充電してモバイルバッテリーを充電を使い切ってから再度充電を試みるとか。
それでも同じ状態ならモバイルバッテリー自体の故障?は疑われますね。
>使用して1年程
であれば恐らく有償修理となるでしょうから買い替えるって選択もあるかも知れません。
