iPhoneなど
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELECOM WRC-1167GS2-B
リダイレクトURLが機能しない
友達Wi-Fiに接続時に、リダイレクトURLが表示したりしなかったりします。
どうすれば解決しますでしょうか?
ルーター側でできることは、
①再起動
②リセット(初期化) ※再度初期設定必要です
この2つかと思います。
切り分けとしては、いつも同じ端末で登録したページが表示されない場合は端末側のセキュリティかもしれませんが、1つの端末でも表示されるときとされないときがあるようでしたら、ルーター側起因かもしれません。
1年以内でしたら保証期間なので、サポートに相談してみた方がいいかもです。
iphone以外でも同じ症状でしょうか?
iphoneのみの症状であれば、iphone側のセキュリティの可能性も考えられます。
ルーターでの設定方法はこちらですご参照ください。
↓URLリダイレクト機能設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7996&category=&page=1
試せることとしては
・WRC-1167GS2-B自体の再起動
・全部の端末で出たり出なかったりするのかの確認
・別のURLでも同じ状態になるのかの確認
くらいですね、。
WRC-1167GS2-Bが通常通り動いているのであれば、
端末側の問題か登録したURLの問題かの可能性が高いので確認してみてください。
メーカーのLINEサポートで確認してみても良いかもしれません。
単純にURLを入れるだけの設定になりますので
IPHONE側のセキュリティーが関わっている可能性もあります
他の端末や他のURLに登録しても同じですか?
メーカーのチャットで聞いてみましょう
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
