EPR-LS01WのプリンタードライバーDL不可
2022/06/24 18:45
アンドロイドスマホ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
EPR-LS01W
2022/06/24
表記のプリンターを譲り受けましたがプレイストアーからドライバーが見つかりません。インストール出来るリンク先を教えてください。
ELEPRINTというアプリで印刷できていたのですが・・・配布終了となっていましたら他のアプリで印刷することになりますが、非対応かと存じます。
残念ながら使用不可能でしょうね。
https://applion.jp/android/app/jp.co.elecom.android.eleprint/
https://www.elecom.co.jp/products/EPR-LS01W.html
こちらですか。
Android端末では、専用アプリ「ELEPRINT(Google apps)」をプリンターのQRコードから読み取ってダウンロード、インストール後にプリンターを起動し、メニューから本製品を接続先として選んでタップするだけでWi-Fi接続が完了します。
みたいなことはかいてますね。その「ELEPRINT」ってアプリ自体がどうも既に公開が終了している様です。
http://app.elecom.co.jp/eleprint/android/appdl.html
みたいなのは検索すると出ては来ますね…
販売網に載っている機種なのでドライバーが見つからないとは!残念です。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
Windowsを通して印刷していたので不便を感じていたのですが期待はずれでした。この機体がamazonで販売されていたのでまさかのショックでした。
