デスクトップ WINDOWS10
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
2P33PH-500
2022年6月上旬
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
USB-Cの接触がわるくHDDが認識したり,しなかったり.
USBケーブルを新品にしても,同様.
どうもHDD本体側のUSB-C(メス)の問題と思います.
修理できますでしょうか?
HDDケースを修理しない場合、HDDが無事ならHDDケースは割れても良いので、
ネジを回す、ひっかかりを押しながら引っ張る、マイナスドライバーを隙間に差し込んでぐいぐい押す等作業すると、HDDケースを分解できる。
HDDが出てきたら、型番(仕様)を見る。
ケースは諦めていますが、ネジの存在がわからなくて。
裏蓋みたいなものはあるので、そこを開けたいのですが、ドライバーが差し込める隙間もなくなくて。
もしかして、名板剥がすとねじが出てくるのでしょうか。確認してみます。
2022/06/25 12:51
USB(パソコン側)-TypeC(スマホ)ですか?
コードを接続したうえで、スマホ側の「接続許可」を許容しないと、パソコンも認識しませんが。
間違った回答でしたら、ごめんなさい。
デスクトップPC使用しているので、
パソコン側は、USB -Aを使っています。
なお、調子がいい時は認識するので、パソコンの設定は良さそうです。
今日、試したのは、HDD側のUSBーCケーブル、HDD本体側に押し付けると、認識することがわかりました。
どうも、原因は、HDDケースのUSB(メス)であることは間違いなさそうです。
ケースの分解方法がわかれば。。。
LaCieにもヘルプを出しましたが、まだ、回答が来ません。
2022/06/25 13:51
機種はDrobo 5Cだけど、そのUSB Type-Cコネクタが1年でだめになったことはある。ケーブルを抜き差ししてない。元から不良品っぽかった。保証はぎりぎりで効かず、数万円が無駄になった。というのはあったなあ。
見積もり代か修理代が大きかったら、修理も見積もりもしないで安価のHDDケースを買ってきて、HDDを入れるという手はある。
私もそれが現実的かなと思い始めましたが、筐体の分解の仕方、HDDのIF仕様がわかりません。
ご存じでしたら教えてください。
追伸
先ほど、LaCieのテクニカルサポートにはメールでの問い合わせをしましたが。。。
2022/06/25 03:20
エレコムに相談するしかないでしょうねえ。検査や修理の見積もりは何円からできるのか?からの相談始まって、・・・、終わりまで。
ご回答、ありがとうございます。
現時点では、機嫌がいい時はアクセスできるので、その時にバックアップします。
その後、修理代等、相談して、直すか、諦めるか考えます。
2020年からに使用なので、少し早い気もしますが。
USBーC、弱いのでしょうか。
私の使い方が悪いのかな。
たしかに、ほぼ毎日、抜き差ししていたので。
追伸
先ほど、エアーで掃除してみましたが、
流石に効果なしでした。
2022/06/25 01:07
2P33PH-500という製品はエレコムの製品でヒットするものがないのですが。
端子等が破損しているのであれば修理部材があれば対応は可能ですが、対応可能かはサポートに直接問い合わせてください。
個人向け製品
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6247
法人向け製品
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5808
いずれの場合でも「端子の不良」は経年劣化とは判断されないので、通常は保証期間内でも有償対応になることが多いです。
確認してみます。
追伸
LaCieという会社の製品で、検索すると、ELECOMが保守会社で出てきました。
2022/06/24 23:26
