マウスの充電ランプについて
2022/06/25 22:38
M-CCP1BBRD
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
6月22日購入
マウス充電ランプが消えません。USB専用ケーブルにて2日間接続していますが
いっこうに消灯しません。一瞬強い赤ランプになりますがその後弱いランプになります。消灯はしません。これは消灯とはいいません。
接続しているUSBのメス側も新品で他の商品は全く問題なく使えます。
多数エレコムのマウスなど使用していますが不具合が多発が多く困ります。
2度返品しています。
バッファローなどは問題なく使えます。他社でよかったのですが、
買ってしまいましたので不満を感じながら使用しています
早急に回答願います
※ここOKWAVE Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティサイトです。
決してメーカーのーコールセンターではありませんのでご承知おきください。※
初期不良の可能性が非常に高いですね。
販売店もしくはメーカーのコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
Q&Aコミュニティ『OKWAVE Plus』は、株式会社オウケイウェイヴが運営するサービスであり、 エレコムが運営するサービスではありません。Q&Aコミュニティ『OKWAVE Plus』内での書き込みに対して、エレコムからは回答いたしません。 なので、https://vivr.elecom.co.jp/1/support_topのチャットサポートか電話で問い合わせして下さい。
まずここは、一般の方が善意で回答をするQ&Aサイトで、メーカーとは全く関係ありません。まずはこのことを理解しておいてください。
で、私からの回答ですが、マニュアルには、LEDランプが消灯しない場合は、充電用USBケーブルを外して充電をやめるように書いてあります。ただしそれが故障なのかどうかは私では判断しかねるので、メーカーに問い合わせをした方が良いと思います。初期不良による故障であれば新品交換対応になり、メーカーでの直接交換か購入店での対応になるでしょう(購入店の場合はレシート等が必要になるかと)。
いずれにしてもまずはメーカー問い合わせが最初です。それにより対処方法があるのか、交換になるのかが決まるかと思います。
そうですね。ありがとうございました
