LCP-PAP02BWHのブルートゥースについて
2022/06/26 17:05
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ブルートゥースCDプレイヤー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LCP-PAP02BWH
グーグルホームをスピーカーにして
ブルートゥースで音楽を流したい
ペアリングにはなるがその後再生出来ない、イヤフォンから音が出る
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
機器によっては正常に動作できない場合があります。動作確認済み製品についてはページ下部の「Bluetooth®接続動作確認済み製品一覧」をご確認ください。とありますが、もともと使えないんじゃないでしょうか
メーカーのLINEチャットで聞いてみましょう
