TK-FBM093とiosの互換
2022/07/07 22:57
iPhone12(ios15.5)
TK-FBM093S
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
なし
ペアリング後、キーボードの動作で全く効かないキーがあります。「4567RTYUFGHJVBNM」
これらのキー以外は入力可能なのですが、上記のキーを有効にする設定がわかりません。
回答 (5件中 1~5件目)
・電池交換(乾電池式の場合)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいでしょうか?
PCに繋いでもダメでしたか。
購入されてからどの程度経過しているのか?わかりませんが他の方が回答されているように「保証期間:6カ月」と短めなのでもしその期間が過ぎていると有償修理となり恐らく買い替えた方が安上がりかも知れません。
iPhone以外の機器につないで動作確認してダメなら故障かもしれません。
保証期間が購入後6ヶ月のキーブレードなので、
レシートを準備してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
手持ちのPCに接続してみました。
iPhoneと同じく特定のキーが反応が反応せず、
内部的な障害と判断し、メーカーへ問い合わせてみようと思います。
問い合わせの方法までご丁寧にありがとうございました。
もしPCなど他の機器をお持ちならそちらに接続した場合も同じキーが入力出来ない事があるのか?確認してみましょう。
早速PCに接続し試してみましたが、iPhoneと同じく特定のキーのみ反応がありません。
設定でどうにかできるかもと考えていましたが、内部的な障害と判断し、メーカーへ問い合わせてみようと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM093SBK.html
こちらですね。同じキーボードのiPhone 12も所有していないので実機で確認する手段がないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-FBM093SBK&link_type=2
マニュアルを参考に動作モード切替をしてみるとかでしょうか。
2022/07/07 23:41
早速アドバイス下さりありがとうございます。
はい、マニュアルに従い動作モードの切り替えを行いましたが、特定のキーのみ効かない状況です。。。マニュアルに記載の内容は試したつもりなのですが、うまくいきません。困りました…。
購入してすぐのものだったので、メーカーへ問い合わせた結果、廃盤品らしく交換ができないため返金処理していただく運びとなりました。
色々とアドバイスをいただきありがとうございました。
