時計表示を、消す方法は?
2022/07/08 08:10
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
どのような製品なのか不明ですが、
サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか?
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
