Bluetoothでマウスのペアリングができない
2022/07/08 16:23
NECデスクトップPC:DA770BAR
M-BY10BRSK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日購入したばかり
PCのBluetoothがONで検出可能になっている状態でマウスのペアリングボタンを3秒以上押してもPC上に検知結果としてマウスが表示されない。検知されていない。何が問題なのでしょうか?ドライバーは最新の状態と確認しています。困っています。
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
どうしても接続できない場合は・・・
Bluetooth®HOGPに対応したパソコンなどの端末で、USBポートをふさがずに接続できます。レシーバが不要なため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットをスマートに使いこなせます。
※Bluetooth®HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth®アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth®アダプター:LBT-UAN05C2 series(別売))
とありますので、Bluetooth®HOGPに対応していないパソコンではないでしょうか。
Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)しかありませんね。
https://shop.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/152q/05/lavie/da/spec/index.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
大丈夫だと思いますよ。
バージョンで対応するプロファイルも異なってきます。
https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/bluetooth/
一応以下ページのように確認してみても良いかもしれませんね。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00095/00005/?P=3
丁寧にご教示いただき有難うございます。交換製品が届いたら種々試行してみます。
ごめんNo.2です
Bluetoothが安定しないと言ったことに対してですが、外でWI-FI環境がない場合は、スマホのテザリングでPCをよく使います。
これをBluetoothで飛ばすとすぐに切断されるため通信ケーブルをUSBにぶち込んで使っている。
切断なく安定します。
Bluetoothは、プレゼンで動画音声が必要な時にJBL GO3スピーカーだけペアリングして使用していますw
有難うございます。参考になります。
私でしたらマウスなんて1000円くらい出せばワイヤレスマウスが買えるから新しく買います。
Bluetoothでなんて安定しないと思うからUSBにレシーバぶち込んでワイヤレスで使っています。
ごめん回答になっていなかったねw
失礼しますw
2022/07/08 22:45
丁寧なご回答ありがとうございます。サービスに電話して確認した結果初期不良で交換となりました。PCでもスマホでも認識しないのが決め手になりました。
しかし、ご指摘のBluetooth HOGPに対応していないから検知しないのであれば交換してもダメですよね。調べたらPC本体にはReatek Bluetooth 4.0 Adaptorが入っているのを確認しました。これではダメなのでしょうか?追加質問で恐れ入ります。
