DVD用のラベルの印刷について
2022/07/09 17:38
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canonなど)
キャノン
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
PIXUS TS6330
・カートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
キャノン純正インク
・らくちんぷりん・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
パソコンを10から11に変えたら、DVD用のラベルの印刷の段階で10の時には「ユーザー定義」でエレコムの指定用紙の表示が有りましたが、Windows11に変えたら「ユーザー定義」がありません。その為に印刷ができません。方法はないですか。パソコンはNEC PC N156C/CAWです。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/requirements/
ここの動作環境を見るとWindows 10までしか記載がありません。Windows11で動作するかどうかを、メーカーに確認された方がいいかも知れません。
未使用機種ですが
プリンター側の機能
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS6330%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_print_custom.html
適切なドライバーをインストールされていないのでは?
https://canon.jp/support/software/os/select?pr=4959&os=159
対応OSがWin10まで という部分が気になりますが
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/requirements/index.html
サポートありがとうございます。
ただ現在、Windows10を使って同じデーターで印刷すると、問題なく出力されます。しかし、11で印刷すると「ユーザー定義」が出来なのです。
初心者ですのでなかなかな部分はありますが、インストールをやり替えたり、リモート・サポートをお願いしましたが、「らくちんプリント」が対応できてないのではないか?と、言われましてエレコムに連絡する前に、このサイト?を見つけましたので質問した次第です。ありがとうがざいます。
