【TK-FBM120】Bluetoothに検出され
2022/07/12 12:34
TK-FBM120
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
昨日までは使えていたのですが、今日になって使えなくなりました。
今日までも時々放置していると節電モードが解除されずにキーボードが全く反応しなくて、パソコンの方から接続デバイスを削除して、またBluetoothで繋げ直すと使えるようになるというのを繰り返していました。
今日も同じ現象が出たので、一度接続を切って繋げ直そうとしたのですが、Bluetoothに検出されなくなりました。
何かにつないで使う機器に問題が無いか?を手っ取り早く確認する方法は、別の機器につないで同じトラブルが発生するか。だと思います。
べつのパソコンにつないでみる。
スマホにつないでみる。
スマートTVなどBluetoothに対応している機器につないでみる。など
同じトラブルが発生するならキーボードの不具合だと思います。
あとは電池式ですので、電池を交換して改善するかどうか。
購入日からの保証が6ヶ月あります。
レシートを用意して、サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか?
0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
2022/07/12 12:59
解答して頂きありがとうございます!
全て試してみて、Bluetoothのアプリ自体も再インストールしてみたりしたのですがやはり検出されませんでした…。
Bluetoothで繋げていたのはこのキーボードだけだったので、他の機器が邪魔をしている可能性はないと思います。
