【M-XGM10DB】カーソルの違和感
2022/07/19 18:46
Windows10
M-XGM10DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入当初から、以前同じ製品を使っていた際は問題ありませんでした。
同じ製品を2年ほど使っており、経年劣化を感じたので新品に買い替えました。すると、カーソルが今までと違う動きをしました。通常の速度でマウスを動かしているときは問題ないのですが、素早くマウスを動かすとカーソルが遅れてついてくるような動きです。
当方はゲーム、特にFPSを頻繁にプレイするので、素早い視点移動のために素早くマウスを動かします。しかしこれでは視点が遅れて移動するのでプレイしにくく不快です。つい先日まで同製品を使っていた時は全くそのような現象は起こらなかったのですが…。
設定が変わったか確認したり、レシーバを挿すポートを変えてみたりしましたが、改善されませんでした。他の無線マウスや有線マウスを接続した時はこの現象は起こらなかったので、このマウスの問題かと思われます。
問題の現象を記録した動画のリンクです:https://www.youtube.com/watch?v=XHfwhKTWsNw
今回購入した問題のマウスと、先日まで使っていた同製品のマウス、他社製の有線マウスの動きを比較したものです。見づらいとは思いますが、明らかに動きが遅れているのが分かると思います。
どなたか解決方法をお教えいただけませんか。
拝見したところ、ラグが起きているような感覚ですね。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://itojisan.xyz/settings/24188/
2022/07/20 08:18
回答ありがとうございます。そうですね、ラグという表現が正しいかもしれません。
頂いたURL先の対処法を試してみたのですが改善されませんでした…。
