モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-M08-N10048BK
購入直後
iPhone .Ipadmini. ネッククーラー.ヒートジャケットなどを使用しておりますが、
電源長押しで充電•通電を開始致しますが、1分弱で4つのLedランプが全て点滅して充電が終了してしまいます。
又は、長押し充電•通電開始後、前触れも無く数分で終了の症状が発生しております。
最初は相性の、問題と思いケーブルを変えたり試行錯誤致しましたが、改善されず放置してありました。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-M08-N10048BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認する手段が無いですね。
書かれている内容からはモバイルバッテリー自体の不良??って可能性も疑われるかも。
ご回答ありがとうございます
やはりそうですよね(/ _ ; )
安心•安全と思い日本メーカーを選んだので初期不良とは思わず機器の相性かなと軽く考えておりましたので、保証期間も過ぎてしまいましたので諦めます
今回の件で変だったら早めに行動を起こす事を勉強致しました
2022/07/20 23:24
故障でしょうか?
可能充電回数を超えているのかも?
説明サイトをみると
「約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載」と
毎日のように繰り返し使用すると1年半ぐらいが寿命ですね。
思いつくことをやってみて充電できないのであれば、初期不良の可能性が非常に高いと思います。
バッテリーの充電は直コンセントで満充電された状態なんですよね。
購入された店舗もしくはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます
購入店舗には相談致しましたが、私の確認不足で保証期間の6ヶ月を10日ほど過ぎており廃盤の商品なので判らないとの事でした(ToT)
勉強代と思い今回は諦めようかと思います。
2022/07/20 23:29
