EX-Gのデバイス切り替えの度に音声断
2022/07/22 10:55
PC-A:Windows10(VAIO)
PC-B:Windows10(Fujitsu)
マウス:EX-G
Bluetoothヘッドセット:SONY製WH-XB910N
マウス:M-XGL15BBS
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
導入直後より
1.現象
EX-Gをセットして、デバイス切り替えスイッチを押して、PC-Aに切り替えると同時に、以下の現象が発生する。
①PC-Aでヘッドホン(Bluetooth)で聞いていた音声が切断される。音声デバイスをBluetooth以外のものに変えると音声が聞こえるようになる。
②PC-Aのマウスポインタ―は動き始めるが、デスクトップ上のアイコンやブラウザのボタンなどへのクリックが効かなくなる。
③デバイス切り替えスイッチを再度押すと(PC-Bに切り替える)とすべての現象は解消する。
④PC-Bではこの現象は発生しない。(が別の現象は発生する。下記参照)
【前提】
該当PCのBluetoothのドライバは最新にしている。
該当PCの修正プログラム等の適用は最新にしている
リモートワーク用の机の上に上記を含む下記のデバイスを置いていて、
Bluetoothでデバイス接続(マウス、音声)している。
・ノートPC2台(うち1台は上記参照)
・ヘッドホン(上記参照)
・ポータブルステレオ(SONY SRS-XB43)
また、関係があるか不明ですが、以下のような現象も起きています。
ポータブルステレオとPC-A、BどちらかにBluetooth接続してしばらくすると、それまで使えていたPC-Bに接続していたマウスの動きが暴走を始める(動きすぎたり、動作が緩慢になったりする)
Bluetoothのチャネル干渉(そんなのあるの?)ですかね?どうしようもないかな。。
おっしゃる通りBluetoothの干渉が原因かと思われます。通常であればパソコンでそのあたりも干渉しないように処理してつなぐはずですが、万が一その処理機能がうまく働いていないならば、同じELECOMから出ているBluetoothアダプター(LBT-UAN05C1等)を試されてどうかと思います。FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)らしいのですが、そもそもお使いのパソコンのBluetoothがFHSSであるなら、これも不要ですね。
私も無線(子機)式、Bluetooth式などワイヤレスはひと通り試しましたが、最終的にはUSBハブをパソコンにつないで、マウスやキーボードはもちろんパソコン周辺機器は極力有線で使うようになってしまいました…
やっぱりそうですか。Bluetoothアダプタを検討してみます。ありがとうございました。
