スバル ステラ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
P-CARTB02BK
未購入
この製品を使っている方に質問なのですが、この製品のスマホホルダー部分はボールジョイントらしいのですが、その部分を取り外して他のボールジョイント対応のスマホホルダーを取り付けることは可能でしょうか?
径や形状が異なると思いますので取り外して他のものに転用することは不可能かと存じます。
改造ということになるかと思いますので、あくまで自己責任の範疇でしょうね。
https://www.elecom.co.jp/products/P-CARTB02BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認する事は出来ないです。
>取り付けることは可能でしょうか?
そう言う使い方を想定はしていない製品だとは思うので無理そうな気はしますね。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
