接続時のみ、勝手に誤動作
2022/07/23 18:58
・ご利用の製品(例:アダプタ)
Lightningケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
MPA-UALL20WH2
USB-AのLightningケーブルでiPhoneXRを充電
購入したその日の充電時から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
充電ケーブルをiPhoneに挿しながら動かすと、ゴーストタッチのような誤動作が始まります。
今までこんなこと起きた事は無く、ケーブルを抜くとその現象は止まるため、この商品が原因かと思います。
どのようにすれば解決できるでしょうか?
おっしゃるように、そのケーブルが原因かと存じます。
https://smahospital.jp/column/blogs/135961/
