Wi-Fi接続時のパスワードが違いますとなります。
2022/07/24 16:02
iPhone、タブレット
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
昨日から突然です。
自宅のWi-Fiが突然繋がらなくなり、iPhoneからWi-Fiに接続する為のパスワード(暗号化キー)を何回打ち込んでもパスワードが違いますとなります。
今までこのパスワードで接続されていました。
突然、パスワードが違いますとなる原因はなんなのでしょうか?ルーターの故障か何かでしょうか?
Wi-Fiがつかえなくて困っています。
宜しくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
こちらですか。
もしPCをお持ちなら有線LAN接続してルーターのWeb設定画面を開いてSSIDに対するパスワードの設定を確認してみるとか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GST2&link_type=2
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/05/
またマニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットをして初期設定から一度やり直してみるとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
細かく説明していただき、本当にありがとうございます。
なんとかやってみます。
ルーターのリセットボタンをつまようじで長押しで改善できました。
本当にありがとうございました。
