BDドライブについて
2022/07/29 16:28
突然質問させていただきます。
私は、いつ頃購入したものか忘れましたが、御社のブルーレイドライブ(型番:LBD-PMJ6U3VRD S/N:48G815000539J)未使用のものを所有しております。
現在使用しているノートPCが不安定になり、そろそろ買い替えかなと考えております。
新しいPCを購入するにあたり、前述のブルーレイドライブを外付けドライブとして使用できないかと考え、現在のノートPC(Windows10)につないでみました。 ドライブはBDドライブとして認識します。
しかし、DVDやBDメディアをセットしても動画が再生できません。
このドライブに付属の TotalMedia Extreme 3 を御社のホームページで見ますと、サポート終了となっています。
購入するかもしれないPCは、Windows11になると思います。
このドライブは使用可能でしょうか。
動画を再生したり、データを書き込むソフトは、御社のHPからダウンロードして使用できますか。できるのであれば、どの機種のソフトをインストールすれば良いのでしょうか、お教えください。
1.視聴に当たって
ご購入予定であるWindows11での使用は可能だと思われます。
Windows10につないで、BDやDVDが見られなかったのは、BD/DVDの再生ソフトがPCに入っていなかったのではないでしょうか。
BDやDVD視聴には、再生用のソフトは必須です。
無料のソフトで名前が知られているのは「VLC」なんですが、出来たら有料ですが「PowerDVD」か「WinDVD」あたりが間違いありません。
PCメーカーが独自のものをプリインストールしているケースもありますが、どちらかと言えば非力です。
2.動作環境
仕様を確認していたのですが、ACアダプターは添付して居ないようですね。
本機は、USBから電源供給を受けるタイプのようですが、USB3.1を使わないと多分電力不足に陥る可能性があります。
出来たら、適合するACアダプターをお使いになるのが賢明だと思います。(再生よりも書き込みがある場合は特に)
動作に不満があるようでしたら、電源を疑ってみましょう。
動画の再生はドライブに影響しません、LBD-PMJ6U3VRD はUSB接続なのでWindows10でも11でも使えます
ただし、動画を再生するには再生ソフトをインストールしなければならない
https://jp.cyberlink.com/blog/media-player-windows/777/how-to-play-blu-ray-windows
これを参考にソフトを手に入れてください
詳しい説明をいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
