ELECOM Bluetooth Ver.4.0
2022/08/01 21:30
Bluetoothアダプタ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-UAN05C2
購入2022年4月で約1ヵ月後くらいから。
以前も同じ商品を使っておりましたが、アダプタが認識しなくなり、青色のダイオードランプも点滅しなくなった為、保証中でしたが、同じ製品を購入しましたが、また同様に青色のダイオードランプが点滅しなくなり(ふらふらと点灯)
時々認識しなくなってきました。壊れやすいのでしょうか?または使い方がわるいのでしょうか?ヘッドホンで音楽を聴くときに、使用してます。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2.html
こちらですね。
同じ製品は所有していないので実機で確認する事は出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-UAN05C2&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですが
アクセスランプ
Bluetooth機器との通信状態に合わせて青く点滅します。
※本体の内側にあるので、アクセスがない状態でLEDは見えません。
とは書いてますね。
もし「IVT社製スタックBluesoleil」って言うのをインストールしているなら止めた方が良いかもれません。Windows標準スタックに戻した方が無難です。
>時々認識しなくなってきました。
デバイスマネージャーでLBT-UAN05C2自体を認識しないのでしょうか?そうであれば故障?なども疑われます。
