・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-HP20TBK
ノートパソコン
3.5mm 4極ステレオミニジャック
スマホで使うとボリュームコントロールは動作するのですが、ノートパソコンで使うと、ボリュームコントロールが動作しません。パソコンのジャックは3.5mm 4極ステレオミニジャックです。
このタイプの製品は「ボリュームコントロールを操作したときに専用の制御信号を端末側に送る」ことで音量の操作を行います。
スマートフォンや携帯電話の場合は、端末側でこの制御信号を受け取る規格に対応していますが、PCの4極端子はこの制御信号を受け取る規格に対応していません。これは「特定のPCメーカーのみ」規格に対応していない、というわけではなく、一般的には全てのPCメーカーのPCがこの規格に対応していません。
なので「スマートフォンでは音量制御ができるけど、PCでは音量制御ができない」というのは故障でもなんでもなく、PC側がその仕様に対応していないため、となります。
残念ながら対応策はありませんので、PC側で音量コントロールを行うしかありません。
以上、ご参考まで。
パソコンのボリュームコントロール機能を利用しなくても手元ですぐに有線 ヘッドセットの音量調整が可能。
https://www.amazon.co.jp/PC%E7%94%A8%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-3-5mm%E6%8E%A5%E7%B6%9A-%E6%89%8B%E5%85%83%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8D-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B09PV8FYNX?th=1
こういう明確に記載のあるヘッドセットでないと手元でのボリューム調整はできないかもしれませんね。
手元でのマイクON⇔OFFも機能しないのでしょうか?
パソコンのステレオジャックに
普通ボリュームコントロール機能は付いていないです。
ノートパソコンでのヘッドホン利用時には、PCの出力音量設定や、YouTubeの画面上の音量設定などに影響されます。
PCが出せる音量は、PCが管理していますから、その辺りをご確認ください。
