ELECOM WiFiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
型番 WRC-1900GHBK-A
この機種はIPv64対応ルーターでしょうか?
残念ですが、TCP/IP(IPv4)だけの対応となっております。
以下ページから対応した物をお探しになってみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
WRC-1900GHBK-AはIPv4対応、IPv6非対応ルーターとなります
IPv4通信の中でIPv6パススルー機能をご利用されたい、というご質問であればIPv6パススルーは対応ですが、
おそらくインターネット方式のIPv6のことを指していると思いますので、IPv6対応ルーターの一覧を添付させていただきます
https://www.elecom.co.jp/category/cat_wifi-router/?category=client-personal
