Windows10のデスクトップパソコンで
USB接続をしているwebカメラです
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
UCAM-C310FBBK
です
購入初日(7/30)から
zoomのカメラとして接続したのですが、
常時、ピンぼけ状態で、薄らぼんやりとしかうつりません。
被写体を前後に動かしても、ボヤけたままです。
イメージとしては、ピンホールカメラを覗いている感じです。
100万画素だからなのか、初期不良だからなのか、判断がつかず困っています。
どうかご教示ください。
カメラとの距離が近づきすぎではありませんか?30cm以上は離してみてはいかがでしょうか?
あとは、以下ページで対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=9516
【WebCamアシスタント】のカメラの解像度を変更・確認もしてみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3012
ご回答いただき、ありがとうございました。
再度、画像付きで質問をあげております。
お時間があれば、ご覧ください。
『【UCAM-C310FBBK】画質について(2)』(q10036290)
2022/08/03 08:24
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C310FBBK.html
こちらですね。同じ製品は所有していないので実機で確認することは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=UCAM-C310FBBK&link_type=3
にある「エレコム WebCamアシスタント」ってソフトでも画質が良くないのか?確認してみましょう。
それでもダメなら一度購入先に相談してみると良いでしょう。そちらでも動作確認して同じ状態なら初期不良って判断される可能性はあります。
再度、画像付きで質問をあげております。
お時間があれば、ご覧ください。
2022/08/03 08:23
